Nissan Qashqai bouwjaar 2007 benzine:
Kan iemand mij helpen met de foutcode P2138 Gasklep/pedaalstand sensor/schak. D/E spanning correlatie. De complete gaspedaal is ongeveer 2 jaar geleden al een keer vervangen. Als het probleem zich voordoet dan reageert de gaspedaal niet meer en gaat de auto verder in noodloop. Op internet gelezen dat mogelijk de kabels van de gaspedaal naar ECU vervangen moeten worden?
Iemand ervaringen met dit probleem? Ik ben een leek en elk advies en garage aanbevelingen zijn dus welkom! bedankt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Qashqai of stel zelf een nieuwe vraag.
Kortsluiting / onderbreking in bedrading of aansluitingen
Gasklep defect
ECU defect (minder waarschijnlijk)
Mogelijke oplossingen:
Check / vervang bedrading en/of aansluitingen
Check (meetwaardeblokken)
Check / repareer / vervang gasklep(huis)
Niet vergeten: Gasklephuis inleren
Check / vervang ECU
