Ik heb de computer uit laten lezen kreeg deze foutmeldingen
P0300 verschillende cilinders ontsteek onderdrukking herkend
P0171 mengels (bank1) te mager
Ik heb de benzinetank vol gegooid met Shell V-power en injector cleaner bij gegooid van Kwikfit
Wat blijkt nu
Hij starttte de tweede keer perfect
Loopt heel goed
Alleen na 60 km brandde het lampje weer
Ik heb er niets van gemerkt van aan de motor
Heeft iemand een oplossing wat ik hier nog meer aan kan doen?
Bij voorbaat dank
Met vriendelijke groeten
Jack
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
Heb je dit probleem alleen op gas of ook op benzine? Waarschijnlijk is de motor steeds iets aan het verrijken,zodat na 60km het lampje weer gaat branden.(short/long term fuel trims,staat een hoop op de zoek-functie)
Het gas-megsel is altijd iets armer dan benzine. Hoe oud zijn de bougie's?
Rijd voorlopig even op alleen benzine en bekijk of de storing dan ook terugkomt. Het gassysteem kan alleen gecontroleerd worden als het benzine systeem goed functioneert.
