Na ongeveer 5 a 10 km na de koude start houdt de motor in en wil geen gas meer aannemen. Gasgeven onder belasting geeft een enorm bokkende motor. Gasgeven onbelast geeft een op en neer gaand toerental (galoperen). De motor blijft wel gewoon stationair lopen. Remedie is het contact uitzetten en opnieuw starten, dan reageert de motor weer normaal. Het probleem doet zich vlak daarna soms nog een keer voor maar na 2 a 3 km niet meer. Ik rijd dagelijks woon-werkverkeer ongeveer 45 km. Het vervelende is dat het euvel zich niet altijd voordoet. Door de garage is het gasklephuis schoongemaakt ( commentaar garage: laten we daar maar eens mee beginnen zonder duidelijke diagnose), biedt geen oplossing. Door de garage zijn wel 2 foutcodes gevonden DTC P 1217 en P0420.
Het probleem doet zich onder het rijden zowel op LPG als benzine voor.
Herkent iemand dit probleem of heeft er een oplossing voor?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
P0420 is waarschijnlijk het gevolg van de storing (in ieder geval van het bokken en stotteren).
De katalysator doet niet veel meer en moet vervangen worden.
Bron: www.dtcsearch.com
