Nissan Primera: remblokken achter primera 1.6 16v
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
wie kan mij vertellen hoe de achterremmen in elkaar zitten.(handrem zit eraan gekoppelt;schijfremmen).
of heeft iemand een tekening hiervan.
ik vraag dit omdat ik de handrem hoog moet aantrekken wil hij blokkeren, het lijkt of de cilinders stroef lopen cq vast zitten.
bij voorbaat dank voor de genomen moeite.
het lijkt wel of de blokken scheef op de schijfen gedrukt worden,omdat er maar zo'n smal remspoor zit op de schijf (op de linkerschijf+-4cm en de rechter =-3cm).
bij het aantrekken van de handrem moet je het laatste gedeelte behoorlijk stevig trekken wil de handrem functioneren.
erdeka
1.590 km
De handrem stel je op aan het draad eind onder de handrem hendel (in de auto dus!) d.m.v. bijvoorbeeld een klein rateltje met lang verleng stuk en lang dopje 10. Wat betreft de remklauwen achter... Als je deze terug wil duwen zullen deze tegelijk geduwd EN gedraait moeten worden!!! anders gaan ze niet naar binnen. Zonder speciaal gereedschap is dit zeer moeilijk te doen.
Succes voor zover.
Groet Chris
hallo,
ik heb het hele systeem uit elkaar gehaalt en schoongemaakt.
opnieuw gemonteerd en afgestelt cq ontlucht, werkt weer perfect.
rechtsachter voldeed wel aan mijn vewachtingen.
even een vraagje wannneer moet je de remblokken vervangen(dikte mm ongeveer 5a6).
erdeka Topicstarter 1.590 km Reageer
Minimum dikte remblokken is 2 mm.
bedankt hiervoor
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
