Nissan Primera: primera 1600 16v p12 trekt niet goed tussen 3000 en 4000 toeren
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600 16v p12
houd heel fel in tussen 3000 en 4000 toeren op benzine rijd ie iets beter maar nog niet zoals hoort , reeds vele testen gedaan debiet meter vervangen enige kunnen vinden is klepspeling iets te groot , weet iemand raad of ook al dit probleem gehad
vaesens
280 km
Wat voor signaal krijg je van de lambda-sondes op het moment dat hij inhoudt?
En welke foutcodes geeft de motor?
oldford 117.985 km Reageer
geeft geen enkele fout code aan
lambda is niet vervangen normaal slecht is geeft ie fout code niet
vaesens Topicstarter 280 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
