Nissan Primera: verlichting dashboarddisplay
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
De verlichting van de dashboarddisplay is aan de linkerzijde defekt. Hoe kan ik het lampje vervangen?
Groet, Peter
pjotr1
1.495 km
al 18 jaar lid
Ik neem aan dat je dat beeldscherm in het midden bedoelt en niet de klokkenbak???
Ja klopt het betreft het beeldscherm
pjotr1 Topicstarter 1.495 km Reageer
De "oranje " uitvoering????
VOLGENS mij zitten er in de achterkant een stuk of 6 kleine lampjes. Je moet dan de kappen voor de middenconsole weghalen naast het kachelhuis. De kap rond de pook en de zichtbare schroefjes. Dan druk je voorzichting het deel waar de pook doorheen steekt wat naar beneden aan de voorkant zodat de twee montage lipjes achter de ander vallen. Dan kan je het hele middenpaneel eraf halen. De twee stekkers losnemen en dan zie je vanzelf de schroefjes bvan de monitor.
Succes ermee.
ok bedankt ik ga t proberen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
