Nissan Micra 2013: Geluidssignaal bij remmen
Bouwjaar: 2013, Brandstof: Benzine, Motorcode: HR12, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 72
Onze Micra K13 geeft sinds kort een piepsignaal als je tijdens het rijden de rem indrukt. Ook toont het display een afbeelding / bovenaanzicht van een auto, echter zonder indicatie wat het probleem is of waar het zou moeten zitten. Ook gaat er verder geen waarschuwingslampje branden.
Het is een korte pieptoon, duidelijk een waarschuwingspiep uit het dashboard, dus niet het geluid van slijtage indicatoren of anderzijds bij de remmen vandaan.
Remmen nagekeken, maar daar mankeert niets aan, ook de remvloeistof is prima op niveau.
Iemand enig idee waar het dan wel aan kan liggen?
Martijn1971b
al 2 jaar lid
Uitlezen geeft waarschijnlijk het antwoord.
Remlichten werken ?
CC werkt als deze er op zit ?
kaleido 1 159.135 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
