Nissan Micra 2006: starprobleem
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: CR12, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 59
Bij het contact opdraaien van de sleutel doet alles het behalve de startmotor, accu is nieuw maar startmotor deed het soms na een paar keer proberen en nou dus niet meer, sleutel veert goed terug, iemand bekend met een evt oplossing? mss startmotor toch kapot?
[email protected]
115 km
al 2 jaar lid
9 vd 10 keer de startmotor ,even een ijzeren pijp erop zetten en een klap met een hamer erop,niet op het startrelais maar op de startmotor zelf de dikste ronde cilinder
Meten is ook een optie Als je start neten of er spanning op het dunne stuurdraadje op het relais komt.
Komt daar 12v dan is de startmotor een optie .
Geen spanning dan meten aan de onderkant van je contactslot.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
