Nissan 350z: GT-R probleemcode
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: VR38DETT
Ik heb hier van iemand een gt-r met foutcode P0797.
Het gaat wel om een JDM versie maar, er zit geen garantie op dus zocht hij mij op om dit te verhelpen.
Soms schakelt de bak niet op 1,3,5 en soms wel.
Waarschijnlijk een clipje eraf gevallen van de aandrijvingsas.
Versnellingen ziet er goed uit van binnen.
Valve body ook schoongemaakt.
Ik heb dit al een keer eerder meegemaakt en was 2,4,6 vast met een USDM versie. Toen waren ook deze ''clips'' vervangen door mij.
Met LC's erbij werken deze clips op de limieten dus vervangen waarschijnlijk.
Als iemand P0797 kan uitleggen ben ik een stuk verder.
5.040 km
Volgens het esm
P0797 PRESSURE CONTROL SOLENOID C
This solenoid valve builds up the source pressure for the gear operation actuators for even number gears and
for the clutch A solenoid valve based on the signals from TCM. The solenoid valves adjust the source pressure
to drive the gears and clutches.
Michel7773 1.515 km Reageer
Versnellingsbak olie + filter vervangen en opgelost. deze code is opgetreden wanneer de versnellingsbak olie niveau te laag is.
770 Topicstarter 5.040 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan 350Z of stel zelf een nieuwe vraag.
