goedendag,
Ik zit met een probleem,al een tijdje branden al mijn waarschuwingslampjes, en schakelt mijn abs zo maar in.
Na hem uit te hebben gelezen bleek het een sensor front left te zijn, na deze via de sloop te krijgen en te monteren was de storing even weg .
Na verloop van tijd kwam de storing weer terug dus naar de dealer , deze constateerde het zelfde probleem dus maar een nieuwe sensor besteld en laten monteren, na weg te rijden bij de nissan dealer weer in storing.
Dus weer achter gelaten voor onderzoek (misschien draadbreuk) na het onderzoek werd mij verteld dat het voor 80% een probleem aan de abs ring is, wat een duur geintje is aangezien deze vastgeklonken is.
Na deze weer te hebben laten monteren zijn de lampjes uit (voor hoelang) maar grijpt de abs nog steeds in bij het remmen.
Ik moet wel zeggen dat ik een goede service heb gekregen (gratis vervangend vervoer, bijna geen arbeidskosten) maar zit nog wel met het probleem, wat nu toch wel aardig in de papieren gaat lopen.
Wie heeft er een oplossing, b.vd.
Petrix
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan 350Z of stel zelf een nieuwe vraag.
Als je dat weet, kun je verder zoeken.
