Nissan almera: hakende gaspendaal
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine
Mijn zoon heeft een almera van 2000 waarvan de gaspendaal slecht te dozeren is, bij het wegrijden moet hij door een doodpunt worden gedrukt.
wie heeft een oplossing.
dero
230 km
Ja, ik weet de oplossing.....( aannemende dat het een diesel betreft ),demonteer het gaspedaal, haal het dekseltje los wat je ziet(messingkleurig), en smeer de bewegende onderdelen achter het dekseltje met een teflonsmeermiddel,monteer alles weer terug, en klaar is klara!!!
SUC 7 Jeroen
[quote=JEROEN5326]Ja, ik weet de oplossing.....( aannemende dat het een diesel betreft ),demonteer het gaspedaal, haal het dekseltje los wat je ziet(messingkleurig), en smeer de bewegende onderdelen achter het dekseltje met een teflonsmeermiddel,monteer alles weer terug, en klaar is klara!!!
SUC 7 Jeroen[/quote]
Bedankt Jeroen, zal e.e.a. bekijken op uitproberen, het is echter een benzine uitvoering, maar wat betreft gaspedaal zal daar denk ik geen verschil in zitten.
Gr. Dero
dero Topicstarter 230 km Reageer
Bedankt Jeroen, zal e.e.a. bekijken en uitproberen, het is echter een benzine uitvoering, maar wat betreft gaspedaal zal daar denk ik geen verschil in zitten.
Gr. Dero
Het komt ook regelmatig voor dat de gasklep blijft "plakken" door vervuiling van het gasklephuis. Advies is dan om je gasklep en je gasklephuis te reinigen. Je kunt er eenvoudig bij door je luchtfilterbuis te demonteren die aan je gasklephuis zit. succes Ben.
Bennie 85 km Reageer
Juist, als het dus een benzine betreft is het 'vrijwel zeker' het plakken van de smoorklep(gasklep).Heel voorzichtig smoorklephuis reinigen met remmen reiniger op een katoenen doek.......en hij gaat weer als de brandweer!!
SUC6 Jeroen
DUS NIET JE GASPEDAAL LOSHALEN !!
SUC6 Jeroen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
