Hoe kan ik de dak antenne vervangen die zeg maar op het dak gemonteerd is boven de berijderstoel ,volgens mij moet er het een en ander van het interieur losgehaald worden.
De antenne is boven op het dak afgebroken dus wil ik deze vervangen ,maar als dit een grote of ingrijpende operatie gaat worden loop ik te denken aan een raam antenne of iets dergelijks ,maar ook daar heb ik weinig of zeg maar geen ervaring mee.
WIE KAN MIJ OP WEG HELPEN om dit op te lossen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
haal hiervoor het dashboarddeel onder het stuur los en zie/merk dat de kabel de deurstijl in gaat.....
Nu moet je het gedeelte op het dak losmaken.Als je de antennevoet los hebt, trek je de kabel een klein stukje (+/- 10cm) naar buiten. Nu knip je de voet los van de kabel, tape nu de nieuwe antennekabel vast aan het uitstekende stukje kabel(niet te dik,maar wel goed vast!!). Nu trek je zachtjes aan het kabeldeel wat onder je dashboard zit,en trek de kabel door de deurstijl heen......( je bent er nu BIJNA!!! ), nu is het nog een kleinigheid om de kabel aan te sluiten aan/in de radio!!
S U C 6 JEROEN
