Nissan X-Trail: heet lopen remmen
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2
hallo van mijn xtrail loopt de rechter achterrem heet heb de blokken vervangen alles goed schoon gemaakt cylinders goed gangbaar ik zit te denken aan de rem slangen dat de olie niet goed terug kan iemand een sugestie ??
ad strik
2.825 km
Hoe heb je de zuiger terug gekregen ? Loopt je handrem niet aan in de schijf ?
hallo daar is niet veel van te merken nee loopt volgens mij wel soepeltjes
ad strik Topicstarter 2.825 km Reageer
" .....volgens mij. .... " heb je dit wel geprobeerd dan? Je moet dit zeker weten, anders blijft het raden, en gokken.
ja ja ralf draait allemaal goed maar ik denk als je geremd hebt dat hij heel langzaam terug komt hoor je toch wel vaker dat de remslang van binnen oplost zogezegt gr ad
Zijn de geleide bussen van de remklauw wel gangbaar?? Problemen met remslangen heb ik bij een X-trail nog nooit meegemaakt.
Ad, probleemwiel opkrikken en dan iemand stevig op de rem laten trappen. Zodra hij deze weer los laat, moet direct het wiel weer soepel ronddraaien, en niet langzaam aan ..... .
hallo ton de rem klauwen kan ik zo op en neer schuiven waneer de blokken er uit zijn en het soepel ronddraaien valt een beetje tegen omdat je het differentieel mee moet bewegen[ 4wd ] maar ik hoor geen schurend geluid of zo volgende week kijk ik verder alvast bedankt mvgr ad
Is de handremkabel misschien de boosdoener? Zit deze rechts te strak? Draaien beide (omhoog-gekrikte) achterwielen met dezelfde weerstand?
hallo ja zover ik kan beoordelen wel
kan iemand mij het aanhaalmoment vertellen van de achternaaf moeren dan gooi ik volgende week even alles eraf om te controleren gr ad
Moeren? Als het goed is zit de schijf met een schroef vast op de wielnaaf
Moeren ja....links 1 en rechts 1, dat zijn dus 2 moeren.
240Nm
Hans4040 123.030 km Reageer
bedankt hans ik ga maandag kijken gr ad
hallo allemaal de remzuiger was toch de boosdoener ondanks ik hem goed terug kon drukken er zat een vuilrandje op ik heb er hem uitgetrapt gepolijst ingevet weer gemonteerd en gaat weer als voorheen allemaal bedankt voor de inbreng gr ad
Waarmee ingevet ?
kaleido 1 158.965 km Reageer
dan schuift het beter door de Oring die het afdicht
sorry met speciaal vet voor o ringen als ik me niet vergis m33 van molykote
Molykote M33 is lage temperatuur wiellager vet ?
Als het zo is , lijkt me dit niet geschikt , kans op aanvreten / zwellen van rubberen delen, met vast gaan zitten klemmen zuiger tot gevolg.
ATE vet blauw is zeker geschikt.
Ik kan het mis hebben natuurlijk.
ff gekeken in garage was molykote 111 Oringvet bestand tegen water en chemicalien
Geschikt voor de duiksport , zou toch liever vet gebruiken wat geschikt is voor toepassing in de remmen , de tijd zal het leren.
we zullen het wel zien inieder geval bedankt gr ad
Geen probleem
Gr. Ferrie.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan X-Trail of stel zelf een nieuwe vraag.
