Nissan X-Trail: Herrie bij stationair draaien koude motor
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: YD22DDTi
Ik heb een probleem met mijn X-Trail en wel dat bij de start ( motor koud ) er een blikkerig geluid komt uit de buurt van de krukaspoelie. Naarmate de moptor warmer wordt verdwijnt de herrie bijna helemaal.
Ik heb recentelijk de dynamo,waterpomp,spanrol,v-riemen en krukaspoelie vervangen. Telkens er vanuit gaand dat een van deze onderdelen de oorzaak was van de herrie. Alle onderdelen waren inderdaad niet 100% maar helaas is na vervanging de herrie gebleven. Bij de start draait de motor ongeveer 800 toeren en bij ingeschakelde airco ong.1000. De gebruikte riemen zijn voor de Dynamo een Gates en voor de airco een Contitech. Als ik de motor kortstondig laat lopen zonder riemen dan istie lekker stil ( voor een diesel dan ) Ik zoek nu zelf de reden van de herrie bij de distributie ketting maar voordat ik die ga of laat vervangen wilde eerst advies van de specialisten vragen.
Jelle
Woodiesfun
al 13 jaar lid
Moeilijk te zeggen vanaf hier maar inderdaad dan blijft er weinig anders over als de distributie
jan5047 25.885 km Reageer
Even uitleggen .
Met de riemen erop hoor je een blikkerig geluid , met de riemen eraf is het blikkerige geluid weg ?
Waarom dan de distributie verdenken ?
Zou het dan toch zoeken in iets wat door de andere riemen wordt aangedreven, of zie/lees ik het nu helemaal verkeerd ?
Zou het lawaai niet uit de koppeling van de aircopomp kunnen komen.
Leg de riemen er eens 1 voor 1 op.
kaleido 1 158.955 km Reageer
Hallo Ferrie,
Het is inderdaad een kwestie van elimineren, de v-riem van de Aircopomp er afgehaald geluid bleef, en zoals ik al had genoemd alle aangedreven onderdelen van de andere v-riem vervangen. Het rare vind ik dat als de motor warm is het geluid nagenoeg weg is dan de motor ook rustig loopt. Als het inderdaad de distributie ketting is, is het dan verstandig om die te vervangen ( en de bijbehorende onderdelen ) of bijvoorbeeld een ruilmotor oid. (Motor heeft nu 250.000 gedraaid) dit natuurlijk ook kosten technisch tegen elkaar afwegend.
Jan, het is altijd weer geruststellend als een Wegenwachter meedenkt! bedankt.
Woodiesfun Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan X-Trail of stel zelf een nieuwe vraag.
