hallo, alleen bij stat. toerental is de co% hoog +/- 4% en ppm 1000 op toeren 2.5-3000rpm is co 0.01% en lambda 0,99 en ppm70
Motor loopt stat. goed als co schommel gaat toerental omlaag 4-500
Dealer laten uitlezen geen storing aanwezig.
Cylinderkop is afgeweest ivm afgebroken uitlaat nokkenas en 1 uiltaatklep(gecontr door motor revisie bedrijf)
Distributie en onsteking staan goed.
Wil lambdasonde vervangen??
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
Geen oplossing, want ik heb hetzelfde met mijn primera 2 liter automaat.54000km gelopen.
Ben bij de dealer geweest,heeft alles nagekeken,distributieketting, ontsteking etc.
Hij heeft bij mij ook de lambda-sonde vervangen, echter zonder resultaat.
Als laatste heeft hij het stationaire toerental iets verhoogd, hij sloeg nu niet meer af, maar het co gehalte bleef hoog.
Ik kan er mee leven, maar lekker voel ik me niet er bij.
Hoe is trouwens jouw verbruik.
Op korte stukken rijdt die van mij 1 op 9 en op lange stukken 1 op 12.
Ik weet niet of dit een hoog of een normaal verbruik is.
Grtz, john
