Meet even het verbruik. Schrijf bij het tanken de km stand op. Ga rijden en schrijf bij de volgende tankbeurt weer de km stand op. Neem de gereden afstand en deel dit door het aantal getankte kilometers en je hebt globaal het verbruik.
het kan zijn als het een is met een carburator dat de schoke blijft opstaan. je kan dat zien de eerste klep achter de luchtfilter moet open staan als de moter warm is. als deze dicht blijft staan dan is het gevolg een hoog brandstof verbruik.
Ja, klopt. Bij mij ook het geval geweest. Kan ook een relais zijn. Mijn Nissangarage heeft het choke-relais (klopt dit?) doorgelust met een draad en het relais weggegooid. Werkt nu perfect. Choke gaat ook aan en automatisch uit. Snap nu alleen niet waar dat relais nu goed voor was.
had te maken met het feit dat de choke vroger werkte als de motor draait en nu van zodra het contact op staat. me al klein nadeel als je het contact op zet en dan pas na 10 minuten start bij koude moter dat dit zeer slecht zal gaan omdat de choke klep dan al open staat dus geen choke.
