Nissan Primera: inhouden en stotteren op Gas
Bouwjaar: 1999, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.0
Sinds mijn vorige probleem met mijn dynamo(gaf te hoog voltage, inmiddels opgelost met een nieuwe dynamo)
heb ik het probleem dat hij inhoud en stotterd op gas, op benzine heb ik nergens last van. Weet iemand wat dit kan zijn/wat ik zelf kan checken en of er bijvoorbeeld door de hoge voltage's een weerstand/chip doorgebrand kan zijn in de gascomputer?
mvg
zani
195 km
Misschien loopt de motor op twee brandstoffen,meestal bij twee cilinders.Laat de auto op gas lopen en trek een voor een de stekkers van de benzine injectoren.Maar controleer eerst de grote computer stekker,naast de accu op corrosie.Neem de stekker los en spuit hem in met electro cleaner.
carp 1.620 km Reageer
welke grote computerstekker is dat?
goede tip van de op beide brandstoffen werken! ga ik zeker testen..
zani Topicstarter 195 km Reageer
Als het een nissan gasinstallatie is zit de computer naast de accu,kan niet missen.
Doet tie dit na de koude start?.
Is het een AG installatie.?
Als tie op beide brandstoffen loopt, dan is het net of tie staat te viertakten.
Alsof tie veel te rijk staat.
Hij loopt wel normaal altijd, ook gassen in zijn vrij gaat normaal
Tis ook alleen tussen de 2000 en 4500 toeren, daaronder en boven geen probleem
stekker van de gascomputer ligt het niet aan iig,
tis een Vialle LPi installatie
kennis van me had het zelfde, en bij hem was het de bobine, is dat bij mij ook mogelijk?
Hoe zijn de bougies en de kabels?.
Kunnen dit ook veroorzaken.
Of idd de bobine.
bougiekabels zijn nog goed (als nieuw eigenlijk)
waar zit de bobine eigenlijk? Vanaf de verdeler loopt er nml geen 5e kabel naar iets..
De verdeler bevat ook de bobine bij jou auto.
Heb je het al geprobeert door de Lpi-computer te resetten???
Druk de schakelaar in, hou deze ingedrukt en zet het contact uit. Hou nog steeds de schakelaar vast totdat het lampje in de schakelaar uitgaat. (ongeveer een 12 sec geloof ik). Heb je de Lpi-computer en ook de motor loopunit al een laten uitlezen???
Scheelt je misschien een hoop ergenis.
Groetjes Ton
Resetten heb ik idd al gedaan, uitlezen nog niet
goh, ik net gas tanken, kom ik thuis ruik ik een vette gaslucht.. stap uit en hoor ik ineens een sissend geluid onder de kap vandaan komen. Blijkt dus dat 1 van de injectoren lekt, ding was helemaal bevroren door het gas
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
