Ben sinds kort in het bezit van een Almera Tino 1800. Deze loop perfect op gas maar houdt in op benzine. Bougies, luchtfilter vervangen. Storingscode was 01701 wat duid op arm mengsel. Storingscode gewist en gereden met computer (Laptop en Boschsysteem) Waarden van Lambda en luchtmassameter vrij normaal. Indicatie lampje blijft uit. Loopt perfect stationair maar zodra de motor belast wordt op benzine is het net een bokkige hengst. De vorige garage heeft het slangetje van de benzinedrukregelaar afgedopt. Na herste vlan de slang aan het inlaatspruitstuk is er geen wijziging in het slecht of beter lopen. G3 gasinstallatie aanwezig hierop loopt de motor als een zonnetje. Stationair op benzine ook perfect maar bij het opschakelen en gas intrappen niet mee te rijden. Heeft iemand hier ervaring mee?
Alvast bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
