Nissan ALMERA: auto trekt zeer langzaam op, geen vermogen.
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: QG15, Motorinhoud (cc): 1500, Vermogen (kw): 72
Bij deze Nissan 1.5 benzine hebben wij het volgende probleem. De auto is zeer langzaam, en het toerental komt tijdens het rijden niet boven de 3500 toeren.
De auto kwam binnen bij ons met een foutcode op mengsel verhouding.
Het motorcontrole lampje brand af en toe en toen het brandstof niveau laag was begon hij in te houden.
De motor loopt stationaire goed. luchtmassa meter waarde is goed en tevens een andere geprobeerd.
Lambda waarde is ook goed en de sonde is 20.000 km terug vernieuwd. De brandstof druk is 3,5 bar. en de ketting is ook recent vervangen echter wel door een imitatie versie van febi. De timing lijkt echter wel goed te staan. Tevens hebben wij de katalysator gedemonteerd en zonder kat gereden en dat hielp ook niet. De brandstof tank is schoon van binnen en het filter voor de brandstof pomp ook. hopelijk heeft iemand nog een richting waar wij in kunnen zoeken. mvg erik de vries
automaxerikdevries
al 10 jaar lid
Wat doet de lambdawaarde tijdens volgas optrekken? En de brandstofdruk op dat moment?
Heeft u de oplossing gevonden? Ik heb hetzelfde probleem
De auto heeft geen storingen of foutcodes maar telt gewoonweg niet
Remlichten al bekeken??
Sorry dat heb ik niet gedaan. Remlichtschakelaar?
Nee, niet de schakelaar
De remlichtlampen zelf !!
SUC6
JEROEN5326 3.245 km Reageer
Dank je wel voor je hulp. Het waren idd de remlichten.
Sorry, heb dit probleem ook, wat moet er gecontroleerd worden aan de remlichten ?
Kan iemand me vertellen war er dan mis moet zijn en wat het gevolg is?
Of ze branden als je het pedaal intrapt.
Tot zo ver snapte ik het, maar welke relatie heeft dat tot het vermogensverlies en waarom?
auto slaat op noodloop omdat ge een gevaar bent op de weg
garage poel 2.315 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
