Nissan Micra 1995: Injectoren gaan steeds kapot
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: CG13, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 55
Hoi,
Onze Nissan Micra K11 heeft 142.000km op de teller en het valt me op dat de laatste 2 jaar al 3 keer een injector kapot gegaan is. Is het eigenlijk normaal dat ze na deze 142k waarschijnlijk gewoon allemaal wel aan vervanging toe zijn, of kan er ook iets anders aan de hand zijn dat de injectoren 'kapot maakt'?
Alvast bedankt!
thedudenl
1.525 km
al 11 jaar lid
Is het steeds dezelfde ?
kaleido 1 158.920 km Reageer
Volgens mij niet nee...deze keer is het nr.4 en de eerste en 2e keer was het wel dezelfde, nr.2 ... aangezien ik ook gebruikte injectoren inbouw vanwege de leeftijd van de auto kan het natuurlijk ook zijn dat er wel eens een zwakke tussen zit die ook weer snel kapot gaat.
Ik kan technisch niets bedenken dat een injector kapot maakt in de auto namelijk, de injector wordt immers toch ook gewoon geschakeld met 12 Volt, meer kan er niet op komen lijkt me, waardoor hij theoretisch door zou branden?
Marcel
thedudenl Topicstarter 1.525 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
