Nissan Micra 2003: Starten motor
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: CR12, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 59
Hoi allemaal,
Ik heb een Nissan Micra K12 uit 2002. Afgelopen week heb ik de luidsprekers in de auto vervangen. Nu weet ik niet zeker of het ermee te maken heeft, maar sindsdien start de auto slecht na een nacht of langere tijd stilstaan.
De accu geeft na een nacht nog netjes 12,7 volt aan, dus die lijkt in orde. Maar als ik probeer te starten, hoor ik eerst een soort zoemend geluid en slaat de auto pas na 3-4 pogingen aan. Als ik eenmaal gereden heb, start hij daarna weer meteen en zonder problemen.
Ik heb uit voorzorg de zekering van de audio-installatie eruit gehaald om te testen of het daaraan ligt. Ondertussen probeer ik een filmpje van het geluid toe te voegen ter verduidelijking.
Heeft iemand een idee wat dit zou kunnen zijn? En wat ik eventueel zelf nog zou kunnen controleren of proberen?
Filmpje: https://drive.google.com/drive/folders/1...
Alvast bedankt!
Svm2082
Het klinkt alsof het startrelais een paar seconden blijft hangen voordat het rondsel aangrijpt.
Komt meestal door vervuiling van het mechanisme in de startmotor.
Met de audio heeft het IMO niks te maken...
Beunhaas 10.870 km Reageer
Startmotor lijkt me niet meer in orde.
Demonteren reviseren of vervangen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
