Beste;
Kan het contactslot niet uit de " LOCK " stand verdraaien ondanks het indrukken van de rem en het " bij hebben" van de Sleutel ( Intelligente Key met noodsleutel ).
Dit lukt niet bij geen enkele van mijn aanwezige sleutels. ( Heb er twee ).
Ongeacht of het stuur in het stuurslot zit of niet het lukt niet.
Er gaat ook geen enkel controlelampje aan.Enkel gaat het waarschuwingslampje " NATS-Beveiliging" nu en dan aan/off ( dit is normaal denk ik bij afgezette motor ).
Batterij in de sleutel werd reeds vervangen, dit ook zonder resultaat.
ENKEL DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DE NOODSLEUTEL KAN HET CONTACTSLOT VERDRAAID WORDEN EN DE MOTOR GESTART? DIT ZONDER PROBLEMEN.
Iemand enig idee wat hier fout gaat?? Is plots gekomen.
Beste dank.
JM
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Qashqai of stel zelf een nieuwe vraag.
Valt dat normaal dan niet op ofzo??
Maar goed je probleem??
Recent een aanhanger achter de auto gehad met als resultaat dat de remlichtzekering stuk is??
Enkele weken geleden had ik zo'n zelfde geintje in de werkplaats.
Kijk of het rode/groene I-key lampje werkt.
Bij mij deed tie dat niet, de I-key controle-unit was defect.
Succes
Ton
