Hi!
Gisteren zei mijn kachel ineens "blaas zelf maar".
Afgelopen maanden deed hij dit soms, maar met opnieuw contact aan en uit, ging het weer goed. Maar nu blijft de kachel echt uit. Ik dacht aan de weerstand, maar iemand zei..dan moet hij op stand 4 wel blazen en dat doet hij niet.
Ben even bij een algemene garage geweest. Kachel motor eruit gehaald, die deed het. Even extern met stroom geprobeerd en hij draaide. Verder ook gewoon stroom uit de stekker. Zekeringen deden het. Licht in het bedieningspaneel werkt ook gewoon. Kan ook de airco aan zetten. Dan hoor ik de pomp stroom krijgen maar er blaast niks.
Ik dacht de kachelweerstand vervangen als laatste "gok" - maar waar zit deze? Rechts bij het gaspedaal? Of bij dit type ergens anders? De kachelmotor zit namelijk wel achter het dashboardkastje weggestopt. Vraag is nu ook, is het 4 of 8 pins kachelweerstand. Als de boel losgaat wil ik wel de juiste weerstand gekocht hebben.
Wat kan het nog meer zijn? Iemand een idee of dit ook al eens gehad? Het heeft best haast omdat de auto van binnen echt beslaat en ik rond rij als een blinde op die manier, met mijn doekje en trekkertje.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Note of stel zelf een nieuwe vraag.
Als er een stekker aan de fanmotor zit met meerdere draden dan zit de weerstand in de fanmotor , maar je schrijft dat er spanning uit de stekker van de fanmotor komt , dan zou de fanmotor toch ook moeten draaien ?
