Nissan Almera: Kachel geeft geen warme lucht
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2
Mijn almera gaf vandaag ineens geen warme lucht meer de kachelslangen worden ook niet warm onder motorkap
Maar ik knweep onderweg onder de motorkap in de slangen van de kachel en radiateur daarna werdt hij iets warm
Heb thuis koelvloeistof bij gevuld wel anderhalve liter maar wordt weer niet warm*
Heb al onder dasbord gekeken naar die kabel maar die beweegt prefect
Kan het misschien een luchtbel wezen
Mvgr Arend
veijer
375 km
al 14 jaar lid
1.5 liter is aardig wat , geen lekkage , of koppakking lek ?
Als je even een blokje om gaat , wordt hij dan ook niet warm ?
De kachelslangen worden wel warm ?
kaleido 1 158.815 km Reageer
Ben vandaag naar tiel geweest vanmorgen had ik niets in de gaten maar toen wij terug gingen bleef de kachel koud maar temp meter bleef wel normaal
Ben gestopt heb de kachelslangen naar kachel gevoeld die bleven koud
Heb in verschillende slangen geknepen met draaiende motor en werd opeens iets warm ben toen doorgereden naar huis
Nieuwleusen naar tiel en weer terug is toch en mooie afstand maar themperatuur loop niet op
Heb constand 120 gereden
Mvgr Arend
veijer Topicstarter 375 km Reageer
Toch een beetje vreemd , normaal ontlucht dit type zichzelf , tenzij er lucht/compressiegas in het systeem blijft zitten/komt.
Haal de kachelslangen eens los en kijk of het kachelradiateurtje niet verstopt zit.
Waterpomp zou de oorzaak kunnen zijn , daardoor een slechte circulatie , maar dit verklaard niet de 1.5 liter bijvullen.
Zou het systeem ook even op lekkage controleren dmv het systeem af te persen.
Ik ga een woensdag alles aftappen en doorspoelen dan kan ik het kachelradiateur ook controleren en dan alles op nieuw koelvloeistof er op
Een vraag zit er ook een kraan tussen bij de kachelradiateur of werkt dat allen maar met een klep
Groeten arend
Heb donderdag alles afgetapt en schoongespoeld daarna weer nieuwe koelvloeistof er in en goed ontlucht
Tot nu toe doet de kachel weer prefect themperatuur blijft goed
Dus nu maar afwachten als goed blijft
Bedankt allemaal voor de antwooerden
Mvgr Arend
bedankt nog allemaal het probleem is opgelost was wel de koppakking
Bedank
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
