Nissan Primera: kachel ventilator
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
kachel ventilator werkt niet . Als ik de kachelventilater gewoon aan 12v plus en min verbind dan doet het deze.
Op het display worden de blokjes ook meer of minder als men met de draaiknop draait.
OP de kachelmotor zit een stekker met 2 draden , als deze gewoon in de motor zit meet ik op allebij spanning wanneer deze los ligt op een draad.
Komen deze 2 draden nog van een weerstand ? zo ja waar zit deze ? Hoe kan het dat deze kachelmotor het toch niet doet? Wie heeft er een idee ?
dafjes
335 km
al 15 jaar lid
Die weerstand is geen weerstand zoals vroeger. Maar goed de transistor zit in een wit blokje boven het gaspedaal.
Je ziet het zo zitten al je op je knieën gaat zitten en langs het pedaal omhoog kijkt. Zit met twee schroefjes vast.
Is deze dan kapot of kan ik hier iets aan door meten ?
dafjes Topicstarter 335 km Reageer
Kapot. Gewoon een nieuwe inzetten.
kapje eraf halen en allegrote punten opnieuw solderen en doet het meestal weer
mark7253 1.815 km Reageer
He hallo
heb het tkacheltransistor vervangen en het probleem is opgelost
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
