Nissan Micra: Kachel werkt slecht
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Wie kan mij helpen?
Wij hebben een Micra (K10) waarvan de kachel heel weinig warmte geeft en het heel lang duurt voordat deze sowieso warm wordt.
lincoln63
115 km
al 17 jaar lid
Hallo Adri,
Heb je al gekeken of er genoeg (koel)water in je systeem zit ??
Je thermostaat kan ook aan het 'narren' zijn : ga een goed stuk rijden en kijk(voel) of je radiatuerslangen warm worden ( boven EN onder ). Kijk ook of je temperatuur oploopt als je auto stilstaat en weer zakt als je gaat rijden.
Verder kun je ook nog kijken of de slangetjes, die door je schutboard gaan, of die wel goed warm worden.
Groeten en SUC6
Jeroen
JEROEN5326 3.245 km Reageer
Hallo Jeroen,
Er zit genoeg koelvloeistof in het systeem. De radiateurslangen en de slangen die door het schutboard gaan worden ook warm. Helaas werk de temperatuurmeter in de auto niet dus kan ik ook niet zien of de temperatuur shommelt. Ik zal eens kijken of ik deze kan repareren. In ieder geval bedankt voor jou reactie.
Groeten, Adri
lincoln63 Topicstarter 115 km Reageer
Het gebeurt nog wel eens dat de lipjes waar de warm/koud verstelkabel tussen geklemd zit lam worden en de kabel niet meer op z'n plaats houden. Als je dan aan de kachelhendel schuift dan verschuif je dus de buitenkabel in zijn bevestiging. Je kan dit controleren door aan de rechterkant van het dashbord omhoog te kijken. Dan zie je het hefboompje van de warm/koud bediening. Beweeg de kabel en kijk of de hefboom een volledige slag maakt.
Waarschijnlijk is door deze "storing" de kachelklep maar een klein beetje open.
Ton
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
