Hallo
Ik zit met een merkwaardig probleem waar ik zelf niet uitkom. Als ik mijn knipperlicht naar links doe, dan knippert het snel.. Als ik mijn waarschuwingslampen aan zet doen ze het normaal. en als ik er een aanhanger aansluit dan doet het ook normaal.
(normaal heb ik met aanhanger een geluidsignaal als ik links of rechts ga. maar dat heb ik nu niet meer bij linksaf)
Er zijn geen lampjes kapot. Een kennis van mij heeft toch alle lampjes bekeken maar niets geks gezien.
Nu wilde ik kijken of het relais misschien de oorzaak is maar kan dat ding nergens vinden. Normaal zit dat ergens onder en/of bij het stuurkolom.
Het lijkt wel of het relais helemaal achter het instrumenten paneel zit.
Weet iemand wat de oorzaak kan zijn van dit raar probleem? En weet iemand waar ik de knipperlichtrelais kan vinden bij een almera tino uit 2004 ? En wat is dan de makkelijkste manier om er bij te komen ?
Alvast bedankt voor de antwoorden
John
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
