Nissan 0: Knipperlicht piept in primera p12
Bouwjaar: 2007
Hallo allemaal ,
ik heb een primera p12 sedan met het volgende probleem
als ik mijn knipperlicht naar links aan zet gaat er een pieptoon mee met het knipperen
en mijn knipperlicht links achter knippert dan flauw of niet (het is niet het bolletje die is al vernieuwd)
bij vochtig weer gaat het licht meer uit als anders
als ik daar na mijn knipperlicht naar rechts doet piept hij één keer maar deze zijde werkt goed.
ik denk zelf een massa probleem maar als dat zo is waar moet ik dan zoeken?
ik hoop dat iemand hier iets over weet !!!!!!!!!
Opel Frontera MVE
nieuwe stekker laten monteren links achterlicht inderdaat massa probleem
pieptoon links kan nog een week of 2 slecht blijven na herstelling maar soms komt het terug goed anders nieuwe smart entrence unit monter
16 815 km Reageer
Zit er een trekhaak op, of is er pas eentje gemonteerd?.
Als het de massa is zit deze achter het paneel bij je linkervoor gordel(bovenste punt)en links achter de achterbank leuning,achter dat losse smalle gedeelte.Even opschuren en goed vastzetten succes
carp 1.620 km Reageer
Hopelijk is de module niet kapot zoals die van mij geweest,
door de schuld van een slechte aanhangwagen.(primera 2003)
We dachten ook aan de massa(paneel achter gordel) zoals Carp zei.
Jupe 205 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
