Nissan Primera: Knipperlichten Primera knipperen snel
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Ik heb een probleem met de knipperlichten van mijn Nissan Primera. Zowel bij richting aangeven naar rechts als ook naar rechts knipperen alle richtingaanwijzerlampjes 2x normaal en gaan dan snel knipperen.
Bij de alarmverlichting gaan alle richtingaanwijzers wel normaal knipperen.
Alle lampjes zijn al nagekeken, het relais is vervangen en de aansluitingen van de trekhaak zijn opnieuw gemaakt (13 polige connector).
De garage vermoedde dat dit door vocht veroorzaakt werd maar daar geloof ik niet meer in.
Iemand een idee wat dit kan zijn?
Theok1969
60 km
al 11 jaar lid
Heb je het relais gezien??
Nee, heb het telais niet gezien
Theok1969 Topicstarter 60 km Reageer
Zit er een verloopstekker op de trekhaak? Komt ook wel eens voor dat ze dan snel gaan knipperen.
Lijkt me logisch dat je hem niet gezien hebt.
Het raw relais zit namelijk samengebouwd in de bcm. Samen met die van de cpv, de startonderbreker en nog meet systemen.
Ik zou eerst de bcm eens uit laten lezen
Treedt het verschijnsel toevallig op als je knippert EN gelijktijdig bvb op de rem duwt? Of knipperen+lichten, knipperen+achteruit,... ? Want in dit geval is een slechte massa vaak de oorzaak.
Bedankt voor de tips.
Ik heb het kunnen verhelpen door de accu los te koppelen en weer aan te sluiten.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
