Nissan Micra 2006: koelvloeistof lekkage nissan micra 1.4 k12
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
ik heb deze auto al bijna 3 jaar en hij verbruik koelvloeistof ,na lang zoeken en het systeem met druk getest en toch niks kunnen vinden .
vorige week moest nieuwe accu in ,tijdens het verwisselen van de accu blijkt dat bij thermostaat behuizing lekt .
mijn vraag is ?
heeft de behuizing pakking en moet de behuizing vervangen ?
ik weet wel eerste moet losmaken en dan de behuizing bekijken ,maar als het moet vervangen ,dan kan ik gelijk bestellen anders alles losmaken en dan bestellen ben ik wel de auto een paar dagen kwijt .
iemand ervaring mee ,graag
alvast bedankt
issa
issa
1.765 km
Behuizing is van kunststof en over de boutgaatjes waarschijnlijk gescheurd .
Behuizing vervangen en een nieuwe O ring plaatsen.
bedankt voor u reactie
vandaag heb ik nissan dealer gebeld en heb ik gevraagd of dat een pakking nodig is voor behuizing ,maar hij zei dat thermostaat moet vervangen worden ,omdat die pakking zit in thermostaat zelf .
als ik de behuizing los maak ,dan weet ik wat aan de hand is ,
de o ring is bedoeld voor behuizing ,je hebt ook de blauw lijm en die meestal wordt gebruikt voor staal behuizing ,maar voor kunststof behuizing hoeft geen blauwe denk ik .
gr,
issa
issa Topicstarter 1.765 km Reageer
Welke kleur dan ! , als je hem los haalt en dan weer vast zet , wordt het probleem van lekkage alleen maar groter , zonder blauw-zwart-rood-wit en de kleuren die ik vergeten ben er tussen.
wat u zei volgens mij klopt wel dat die behuizing gescheurd ,in iedere geval eerst losmaken en weet ik gelijk wat aan de hand is .
het zo kan ik niks bestellen tot het behuizing los gemaakt is ,dan ben ik wel de de auto een paar dagen kwijt tot onderdelen binnen komen .
hoort u van mij nog .
Hoezo eerst los maken , je kunt de onderdelen toch gewoon bestellen en het thermostaathuis vervangen als hij binnen is ?
Ze hoeven bij de dealer echt niet het oude deel te zien om het te kunnen bestellen.
alleen door het gesprek met monter bij nissan dealer dat de pakking zit op thermostaat zelf en volgens hem moet alleen thermostaat vervangen.
ik zag de foto op internet van thermostaat met rubber pakking omheen.
Duidelijk zijn;
Om de thermostaat zit id een rubber ring.
Maar het gaat bij jou over de behuizing.!! Die behuizing wordt ook voorzien van een rubber ring, of een pakking, om tegen het vlak tegen het motorblok te dichten.
Gewoon bestellen. ( en anders ook een thermostaat erbij. Zijn de kosten niet)
eind deze mand ga ik mee beginnen .
bedankt
De pakking die om de thermostaat zit die moet heel het handeltje afdichten. Verder zit er bij het huis geen pakking.
bedankt voor u reactie .
dat klopt ,maar weet ik niet of de behuizing heeft vloeibaar pakking nodig ?
weet u welke aanhaal moment is voor behuizing bout ?
alvast bedankt
thermostaat vervangen ,bij nissan dealer bestelt ,de behuizing was goed .
de thermostaat is geleverd met rubber pakking en heb ik lijm kit voor de behuizing gebruikt ,nu afwachten of hij nog koelvloeistof verbruikt .
bedankt allemaal
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
