Nissan Micra: achterwisser micra doet het niet meer
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0
Goedendag
zit met een probleem, de achterwisser van mijn micra doet het niet meer. Krijg geen stroom bij de stekkeraansluiting van de wissermotor, verder heb ik gemeten op de kabels voor dat ze de achterklep ingaan. Waar kan ik verder meten om te ontdekken waar het zit.
groetjes Will
will33
1.240 km
Dan ga je naar de dealer en laat je de wisser resetten met behulp van de tester. Het is alweer even geleden maar volgens mij via "Active test" de wisser aansturen.
Als je sproeit achter dan gaat de wisser heen en weer. Na enkele wisbewegingen stopt de wisser en na een seconde of 5 wist hij nog 1 keer.
Zet je nou in die 5 seconde het contact af dan is de bcm de draad kwijt en laat deze de wisser niet meer gaan.
Kan jij hem resetten dan voor hem??
Alvast bedankt voor de reactie
Is het niet mogelijk om te resetten door de accukabel een half uurtje er langs te leggen.
groetjes Will
will33 Topicstarter 1.240 km Reageer
Probleem is opgelost, het zat toch in de wissermotor
groetjes Will
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
