Nissan MICRA: Micra geen oliedruk
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: CR12, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 59
Heb je de overdrukklep die in de ronding van het oliefiltermontage punt zit gecontroleerd??
KVDH
675 km
al 23 jaar lid
We hebben het volgende probleem:
Een Micra 1.2 uit 2003 heeft spontaan geen oliedruk meer. Klant komt met auto binnen met knipperend oliedruklampje.
De auto heeft 2 weken daarvoor hiet een onderhoudsbeurt met apk gehad. Hier is de olie + oliefilter vervangen. Olie 10W40.
Nu hebben we eerst de oliedruk gemeten, en we meten geen druk. Het oliefilter, de olie en de oliedrukschakelaar vervangen ( oliedrukschakelaar origineel besteld ). Vervolgens de carterpan ( 2-delig ) gedemonteerd om de oliezeef te controleren. Hier is niets aan te zien. Nu wil ik voordat we de motor verder uit elkaar gaan draaien vragen of iemand dit eerder heeft meegemaakt en / of iemand misschien weet hoe dit kan gebeuren. De auto heeft verder nooit problemen gehad met bv. olieverbruik en heeft ook altijd op tijd zijn onderhoud gehad. Kmstand nu 178000 km
KVDH Topicstarter 675 km Reageer
draait de olie pomp wel
jan5047 25.885 km Reageer
En??
Hier is een andere motor ingebouwd
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
