Nissan Micra: heeft geen motorolie druk
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 1200
motorolie lampje ging branden tijdens rijden , olie druk gemeten ,heeft inderdaad geen druk, aanzuig gecontroleerd deze is mooi schoon.
heb klepdeksel er af gehad om eventueel naar de spanner van de ketting te kijken maar kan die niet zien, ketting rammelt veel, maar ik neem aan
dat hij via de oliedruk opgespannen wordt , ook klep in oliefilter is goed. weet iemand hoe de pomp wordt aangedreven?
dputter
245 km
Via een over de krukas geschoven ovale bus.
Maar ga je hier verder op dat andere topic??
wat bedoelt u met andere topic ?
dputter Topicstarter 245 km Reageer
@nissanwielmonteur, Ik heb het gecontroleerd en buiten dat de TS naam anders is zag ik dat het kenteken ook anders is. Ik ga er nu van uit dat het toeval is.
@dputter waar nissanwielmonteur naar verwijst is dat er ook een zelfde probleem is bij Profs. Wellicht staan daar tips waar je iets aan hebt.
Highway 28.415 km Reageer
oke heb het gelezen ja, sorry hebben misschien het zelfde probleem, zal distributie zijde los moeten halen
en de pomp moeten controleren wat daar aan de hand is denk ik , bedankt alvast
weet u misschien waar op internet een tekening of werkplaats handboek te zien is hoe de pomp
bevestigd zit, voor het demonteren daarvan
nog wat info hier en daar ingewonnen , iemand die dit ook heeft gehad vertelde me dat er in distributie
zijde een plug zit in olie kanaal (soort vries plug) die er uit was zodat de olie druk voledig weg valt.
we gaan sleutelen
nog even een vraag, bovenste carter pan is los maar blijft van binnen ergens op hangen . is niet de olie zeef.
weet iemand wat er nog meer los moet . lijkt wel die plaat tussen bak en motor , zou de bak er ook nog af moeten dan ?
probleem verholpen , plug was er inderdaad uit, heel wat sleutelwerk ,maar motor loopt weer goed, voor de zekerheid ook nog de lager schalen
van de krukas en de drijfstangen gecontroleerd
Beste Putter waar precies zit die plug ik kan hem niet vinden?
Ik heb de zelf de probleem.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
