Nissan MICRA 1.2 U9: koplampverstelling gaat automatisch omhoog en naar beneden als j
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld
hee daar mensen ik heb een probleem met een nissan micra in de werkplaats
de klacht was als eerst : een rare tik als mevr remt vlak voor het stoplicht waarna deze weer weg was als ze weer door rijdt
wat blijkt nou
de koplamp hoogte gaat automatisch naar BENEDEN als de verlichting uit staat en je op de rem trapt
dus dan krijg je een getik als een gek in de auto als deze motortjes helemaal op het einde staan te draaien
motor RV is dus hierdoor al kapot gegaan
nou zit er wel trekhaak bedrading op
de hoogte verstelling schakelaar is reeds vervangen door mij zelf
motor RV is nu stuk
het probleem is sporadisch
help mij samen met mijn gebroken ego
groet Mark
euroterreur
65 km
al 14 jaar lid
Dan moet je de fitting van het linker achterlicht vervangen. (of allebij, maar dat moet ik even opzoeken)
oh wauw echt ? nou als je dat zou willen doen graag ! ik ben erg benieuwd !
euroterreur Topicstarter 65 km Reageer
kan je ook de oorzaak vertellen of dat niet ? ik snap ook niet helemaal hoe dat stroompje bij de remlichten er nou voor kan zorgen dat de koplampen naar beneden gaan !
ik heb zelf ook nog even de nissan gebelt en deze gaven precies het zelfde antw dank je wel !!
het blijkt een massa tekort te zijn en dan gaat hij lopen via de hoogte verstelling !
die jongen wist het zo op te noemen !
ik heb aan L en R extra massas gelegt en lijkt het probleem mee opgelost !
bedankt !
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
