Nissan Primastar: Koppeling vernieuwen
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 19
Geachte lezers,
We hebben hier een primastar staan die rem olie verliest door het druklager in de vers bak,
Nu moeten we een prijsopgaaf doen wat dit gaat kosten,we hebben echter geen ervaring met zo'n auto,kan iemand me vertellen of de v-bak er zo achter weg kan of moet er meer gebeuren,kort gezegd hoe lang zijn we er mee bezig.
Vriendelijke groet,
Hans
Hans4045
12.595 km
al 23 jaar lid
De bak kan er volgens het werkplaatshandboek achter vandaan zonder het subframe te demonteren. Wij doen dit altijd wel want het werkt zoveel makkelijker en je hebt de ruimte aan de achterkant van de motor. Nissan geeft 7.2 uur op voor het vervangen van de koppelingsplaat.
Mijn advies: Gewoon ruimte maken totdat je er fatsoenlijk bij kan.
Ton
Ligt eraan welke motor en bak je hebt. Dat is mijn ervaring.
Tijdens mijn stage periode bij een nissan dealer, heb ik 6 van die lagers mogen vervangen. Het ging wel bij alleen, om
G9U motor, met een PK6 bak erachter.
Mijn ervaring met deze motor en bak zijn om het subframe geWoon te laten zitten, het kan makkelijk, en ruim binnen de flat-rate tijd. Maar dan moet er niks tegen zitten.
Helemaal vergeten om dit te beantwoorden,de prima star koppelt weer als een zonnetje,subframe weggehaal en alles binnen de tijd.
Alsnog bedankt voor de hulp
Groet,
Hans l
Hans4045 Topicstarter 12.595 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primastar of stel zelf een nieuwe vraag.
