Nissan Terrano Ii: koppelingspedaal
Bouwjaar: 1997
af en toe blijft de koppelingspedaal bijna helemaal onderin hangen.
olie is al ververst maar dat heeft niets geholpen.
vandaag bleef die weer hangen en toen moest ik hem terugtrekken.
daarna bleef die het goed doen.
iemand een ideee?
eddyvisser
390 km
koppelinscilinder niet lek
maxuma 1.385 km Reageer
nee, alles is dicht
eddyvisser Topicstarter 390 km Reageer
hallo, vandaag deed de koppeling helemaal niks.
De veer blijkt in orde te zijn.
De olie nagekeken en het bleek dat het vaatje leeg was, gevuld en gepompt en nu doet ie het weer.
Er bleek olie op de grond gelekt te zijn.
Onder de auto gekeken en hij lekt bij de koppelingscylinder op de bak.
Moet ik deze nu vervangen of reviseren.?
groetjes eddy
vervangen weet niet of je ze kan reviseren wel goed ontluchten na vervanging of reviseren
Toch wel grappig als gevraagd word of koppelingscilinder lek is en het antwoord is eerst nee....
Waarom dan advies vragen als je het toch beter weet?
Michel7773 1.515 km Reageer
Hij was toen niet lek, ik heb het nagekeken.
Ik heb hem gisteren gevuld en het niveau is niet gezakt!!!
Dus ik ben niet eigenwijs.toch?
foutje kan gebeuren
maar wat is het nu, want hij lekt nu niet en hij functioneert weer gewoon.
rara wat is het?
het blijft wel onbetrouwbaar.
ik kijk maandag toch maar even naar de cilinder bij de bak
de oorzaak van de onbetrouwbare koppeling blijkt het slangetje van de leiding naar de hulpcilnder op de bak te zijn.
dit slangetje is poreus en laat olie door.
Vandaag slangetje vervangen en weer perfect.
Een vraagje over het koppelings pedaal:Heb zelf een Nissan Almera van 2000 N16.
en ik vind dat de bediening van de koppeling zwaar is.
Gaat dat hydrolische gedeelte zo zwaar(lijkt mijn sterk) of is de veer die het pedaal
terug trekt zo onwijs straf?zo ja kan ik hier wat aan wijzigen dat de bediening soepeler gaat?
slappere veer? hoop van wel .
Verder prima spul japans!!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Terrano of stel zelf een nieuwe vraag.
