Nissan Terrano 1995: versnellingsbak
Bouwjaar: 1995
Bij garage A had onze auto een grote beurt + APK gehad.
Hierna lekte die wat olie. Nadat dit verholpen was reden we een dag later op de snelweg (5e versnelling) na veel lawaai auto aan
de kant en bleek vast in de 2e versnellig. De koppeling werkte
nog wel. Bij garage B bleek dat de Hoofdlager? kapot was gegaan.
Kan dit gekomen zijn door de grote beurt of APK?
dank voor uw reactie. Er is nog geen oplossing gevonden.
dupl-u-9825-5dd147c067218+Koers
Is bij die grote beurt misschien de versnellingsbak olie vervangen en heeft men de afsluitbout niet goed of zonder ringetje vastgedraaid. Is deze olie er vervolgens uitgelopen...waardoor de versnellingsbak droog gedraaid heeft.
Dan zou garage B vastgesteld moeten hebben dat er geen olie in de bak zat...
Klopt dit?
Als dit klopt heeft heeft garage A een "foutje" gemaakt!
Michiel
Komt wel meer voor dat de baklgers van een terrano kapot gaan , is m.i. geen verband met beurt.
Michel7773 1.515 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Terrano of stel zelf een nieuwe vraag.
