Nissan Primera: Lekkage stuurhuis
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
Ontdekte een lekkage bij het stuurhuis net boven de aansluitnippels. Dus bij het draaiend gedeelte. Vloeistof is al gezakt tot beneden het minimum en bij koude motor maakt het lawaai.
Tips?
Heb begrepen dat er vloeistof in de handel is die alles weer afdicht?
Groet
pjotr1
1.495 km
Ik zou gewoon de lekkage verhelpen, middeltjes die afdichten zijn lapmiddelen, die middelen vervuilen het systeem en de kans is groot dat de lekkage terugkomt of niet eens gedicht word.
Netjes repareren, afvullen en ontluchten is de enige goede remedie mijns inziens.
Als de stuurpomp herrie maakt omdat de vloeistof onder peil is zou ik in ieder geval bijvullen voordat je gaat rijden anders draait de pomp kapot.
Een olielekkage in het stuurbekrachtigings systeem is trouwens ook een APK afkeurpunt.
Ok dank je ga er mee aan de slag
pjotr1 Topicstarter 1.495 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
