Nissan MICRA: lekkage tijdens vervangen veerpoot
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: VJZ, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 42
Vandaag tijdens het vervangen van de linker veerpoot begon er een stroom met olie vanuit onder de auto te komen na een klein rukje aan de remschijf. Kan iemand hieruit vertellen welke olie dit is en waar ik het eventueel moet bijvullen. Er is zeker een litertje uit gelekt ! En het rook naar visliefhebber
Afromonteur
110 km
al 10 jaar lid
Ik vermoed dat dat versnellingsbak olie is geweest .
Had je de fuseekogel los en toen trok je de boel iets naar buiten zonder de aandrijfas los te hebben in de naaf ?
kaleido 1 159.115 km Reageer
je heb je aandrijfas uit de versnellingsbak getrokken
dus het is versnellingsbak olie
je kan heb bij vullen aan de voorkant van de bak als ik het goed heb
hij staat op niveau als het overstroomt waar je hem ook bij vult aan de voor kant op de bak
succes
monteur0180 10 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
