Nissan Almera: linker dimlicht
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel
Het linker voorlicht van mijn Almera brandt niet meer. Dit terwijl het controlelampe grootlicht op het dashboard juist continue brand. Linker lamp zelf is niet kapot en de rechter kant werkt gewoon normaal. Wie herkent dit probleem en kan hier bij helpen? Alvast bedankt.
jelmei
Hallo Patrick
het meest voorkomende probleem als aan een zijde de verlichting uit valt is storing in de schakelaar
als het een standaard schakelaar is past deze ook van micra
veel succes groet van de sleutelman
Er zit een storing in de koplampstekker!!!! Door (onhandig)loshalen van de stekker, is het klempootje van de massa in de stekker 'uit gegloeid' als gevolg van overgangs weerstand.Komt vaker voor ; stekker los knippen en een losse koplampstekker monteren.
suc7 Jeroen
JEROEN5326 3.245 km Reageer
Heb ik ook gehad wat Jeroen zegt met een Almera. Idd nieuwe stekker gemonteerd en probleem over.
paulmichiel 8.150 km Reageer
Probleem opgelost. Jeroen, het zat hem inderdaad in de koplampstekker. Bedankt voor de reacties.
jelmei Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
