Nissan Sunny: linker zijraam kabel staat op springen en wil ik vervangen
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
het staalkabeltje wat het op en neer gaan van het raam begeleidt is al half gesprongen en krijg ik mijn raam nog maar 10 cm open
is deze makelijk te vervangen (behalve dat je er moeilijk bij komt). is het een speciale op maat gemaakte kabel of kan ik bijwijze van mijn remkabels van mijn mountainbike gebruiken. waar zit het begin cq eind van de kabel vast en hoe zit het vast?
veel vragen en misschien veel werk voor een auto die nog een half jaartje mee moet. maar wel lekker als het werkt in snikheet frankrijk
groet erick
erick6191
60 km
al 17 jaar lid
je kan vaak makkelijker het mechaniek vervangen (sloop?)
alleen het kabeltje vervangen is mij toen niet gelukt
hi erik007
je hebt zeker gelijk alleen de nissan sunny's zijn niet meer zo talrijk op de sloop in ieder geval niet rond a'dam
dank erick
erick6191 Topicstarter 60 km Reageer
Probeer het eens op de onderdelenlijn
ga ik doen. ik ben er trouwens al achter de kabel heeft geen begin en eind bevestigingspunten maar loopt rond dus moet je zowiezo het hele mechanisme vervangen zo wordt het ook verkocht.dus gaan we zoeken naar een 2dehandsje
DANK en groet erick
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Sunny of stel zelf een nieuwe vraag.
