Nissan Micra 1995: Locatie knipperlichtrelais + soort relais
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: CG13, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 55
Beste mensen,
Ik heb een Nissan micra uit 1995 waarvan het knipperlicht een knerpend geluid maakt en dan blijft hangen op de aan of uitstand. Ik vermoed een kapot relais (zekering is nog wel goed, maar ik ben een leek, wellicht blijft de hendel hangen dat kan natuurlijk ook). Ik zie in het zekeringkastje in het dashboard wel wat relais zitten, maar ik weet niet of daar de knipperlichtrelais bij zit en welke dat dan is.
Kan een van jullie mij vertellen welke relais ik moet hebben (locatie waar deze zit en de soort want op de online onderdelenzaken zie ik veel verschillende soorten, 4, 5 en zelfs 6 polig?)
Alvast bedankt!
jvanree
60 km
al 3 jaar lid
Oplossing van JdeP
Hij zit dus achter het dashboard.
Zie foto's 3 en 4 (flasher unit) https://kasperwinter.wordpress.com/2015/...
Succes
Bekijk in de discussie
Je kunt voelen welke het is .
kaleido 1 158.995 km
Dank u wel voor uw reactie! Hoe doe ik dat? Knipperlicht aanzetten en dan aan de relais voelen?
jvanree Topicstarter 60 km
Idd, of aanzetten en relais eruit trekken totdat geluid weg is.
harry4203 39.595 km
Achter het handschoenenkastje?
Zie: https://multiparts.ee/en/product/NISSAN/... (klik op afb)
Succes
JdeP 5.705 km
Oplossing
Succes
JdeP 5.705 km
Beste allemaal, hij zat uiteindelijk idd achter het dashboard en dan schuin naar boven (richting het ventilator rooster). Hierbij wat foto's voor de liefhebber. Ik kon geen originele relais meer vinden dus heb ik uiteindelijk deze gebruikt ter vervanging https://www.nissan-autoparts.nl/a-608919...
Deze werkt prima maar past alleen niet in het sleufje waar de originele relais in pas. Daarom heb ik hem met dubbelzijdig tape (extra sterke variant die ook voor badkamerspiegels etc. gebruikt wordt) vastgeplakt aan de binnenzijde van het dashboard.
Allemaal bedankt voor de hulp!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
