Nissan Micra 2011: Foutmelding motor: oliedruk schakelbak automaat
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Motorcode: HR12, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 59
Mijn Micra (automaat) uit 2011 geeft nu al 2x een motorstoring aan. Uit laten lezen bij garage en code geeft aan dat het om de oliedruk in de schakelbak gaat.
Verder totaal (nog) geen problemen met schakelen. Garagehouder geeft aan dat de schakelbak waarschijnlijk versleten is. Totaal net 101.000 km op de teller...
Vervangen is een hele dure grap.
Kan het ook zijn dat de sensor zelf kapot is, hoe kom ik daarachter? Iemand ervaring met dit probleem en hoe evt. opgelost?
Eos
al 3 jaar lid
Je zou eerst eens de bak kunnen spoelen en filter vervangen.
Maar voor dit soort problemen kun je beter bij een bak specialist te rade gaan , Google maar eens.
kaleido 1 158.995 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
