Nissan Micra 2012: Verwijderen claxon cover op het stuur (daar onder de airbag)
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine, Motorcode: HR12, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 72
Er zit een rammeltje in het stuur onder de claxon. Nu zag ik dat je via de zijkant van het stuur, aan beiden kanten 2 gaatjes hebt waar je met een torx 30 de schroeven los kan draaien en de kunststof claxon op het stuur zou moeten kunnen demonteren waaronder de airbag zit.
Echter er zitten geen schroeven maar de claxon is er ook niet uit te trekken, terwijl op youtube dat dan heel eenvoudig zou moeten zijn, wat doe ik fout?
sandbeek
6.080 km
Jouw micra (K13) heeft hier gèèn torx schroeven meer zitten (het vorig model de K12 wel),
Bij jouw micra zitten er 2 klemmen die je met een platte schroevendraaier in kunt drukken,
Via de gaten (links en rechts in je stuur) steek je een platte schroevendraaier en
dan de klemmen indrukken, dit kan 1 voor 1 , dus bijvoorbeeld eerst rechts en dan links
als je beide klemmen ingedrukt hebt kun je de airbag afdek kap/claxonknop los trekken (met beleid)..., er zitten dan nog 2 kabels/stekkers vast,
!!* Houd wel de veiligheid procedure in acht, vòòr dat je aan de klus begint !!
Allereerst de min pool of de plus pool van de accu afkoppelen en +/- 10 minuten wachten,
het systeem gaat dan in rust, daarna kun je "veilig" aan het airbag systeem werken,
en eventueel er achter komen waar het rammeltje vandaan komt.
de stuur airbag zit aan de afdekkap (claxonknop) vast.
Als alles weer aangesloten en gemonteerd is ...., dan pas de accu weer aansluiten
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
