Het storingsindicatielampje brandt nu voor de vijfde keer nadat de code door de monteur verwijderd is. Uitleescode: DTC RESULTS VEH SPEED SEN/CIRC (P0500). Begon spontaan te branden. De code werd opgeheven en het één en ander nagezocht. Niets te vinden, zei men. Probeer maar weer. Direct na de eerste de beste keer tanken was het weer raak. Dit herhaalde zich drie keer. En nu brandt het al weer, overigens zonder dat er getankt is. Er schijnt een nieuwe sensor op de versnellingsbak gemonteerd te zijn, hetgeen dus ook niets geeft.
Heeft iemand een idee in welke richting gezocht moet worden?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
Wat heb je voor radio in je Almera zitten?? Heb eens een Tino gehad waar een Blaupunkt in zat en de verloopkabel het snelheidssignaal vanuit de originele stekker op de telefoonmute uitgang van de radio zet. Deze draad doorgeknipt en de klacht was over.
Groetjes Ton
