Nissan Almera: slecht rijden op gas
Bouwjaar: 1996, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.6
Hallo ik heb een probleem
en nou hoop ik dat iemand mijn kan helpen
het volgende is het probleem : op benzine rijdt de auto perfect maar op gas niet na een tijdje op gas te hebben gereden gebeurt er iets vreemds
op een gegeven moment heeft de auto totaal geen vermogen meer als je het gaspedaal in trapt gebeurt er niks en dan valt de motor uit als ik op benzine overschakel rijdt de auto gewoon weer perfect ben al bij de garage geweest ze hebben de gasverdeler vervangen maar het probleem is nog steeds aanwezig ik hoop dan ook dat een van jullie een tip voor mijn heeft bij voorbaat dank
mvg
nikosroos
nikosroos
100 km
op gas moet je koken, niet op rijden!
ko 20 km Reageer
Is dit pas ontstaan?
Heb je al eens gedacht aan een beurt geven.
Lijkt mij meer op bougie problemen??
Gas smeert/koelt niet dus kan het beteken dat de bougie's te heet worden, en aan vervanging toe zijn.
TheoStek 9.190 km Reageer
Hallo Nikosroos,
Het lijkt er op dat de gastoevoer ergens stagneert.
Wat voor gasinstallatie heb je in je auto?
Ik hoop Ko ook een keer tegen te komen bij de pomp,
kijken wie er dan lacht.
Kan zijn reactie niet profesioneel noemen.
Groeten,
Kees
Hallo Nikosroos,
Alleen iemand die geen verstand heeft van gasinstallaties kan zo'n reactie geven.
Dus puur onkunde.
Groeten,
Kees
Hallo Nikosroos,
Heeft de gasinstallatie al eens een beurt gehad...? Dus niet de motor maar de gasinstallatie, metname de verdamper. Deze is af te stellen (op druk), en hoe zit het met de speling van je kleppen ...? (op gas ERG belangrijk !!)
Laat deze dingen eens nakijken bij een garage die gespecialiseert is in gasinstallatie's ; misschien heeft het het gewenste resultaat....goed rijden op gas !!
SUC 6 Jeroen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
