Nissan Primera: mangement storingslampje blijft branden
Bouwjaar: 2003
primera 1.9 DCI HB 88 kW
Bij het starten van de koude moter gaat het mangement storings lampje branden.
Nadat de motor warm is en uitgezet en daaropvolgend weer gestart is het storings lampje uit.
de dealer heeft wel diverse sensoren vervangen maar het storings lampje brand nog steeds.
IK HOOP OP EEN OPLOSSING.
nico8129
215 km
al 23 jaar lid
als het lampje brand wat is er dan voor storing uit te lezen ?
beste michel,
alvast bedankt voor je reaktie, maar de garage heeft bij lopende motor en met het lampje brandend de auto 2x gelezen maar geen storing ontvangst. Wij wachten 4 weken op een teken van de garage en steeds geven ze door dat de vraag naar nissan ned. is.
nico8129 Topicstarter 215 km Reageer
ADVIES ; loop eens binnen bij een andere NISSAN dealer ,kan soms verhelderend werken
Ik heb een tijdje terug het zelfde probleem gehad. Bij mij waren er enkele gloeibougies stuks. Even door laten meten en je weet het. Volgens mij kan het niet anders zijn als dit probleem.
Gr.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
