Nissan Primera: LPi Vialle gasinstalatie
Bouwjaar: 1998
-Toen ik vanmiddag mijn auto startte sloeg hij steeds weer af, na een keer of 3 proberen reed hij weer door.
-Na een half uur gereden te hebben moest ik ergens zijn en stond de auto ongeveer een half uur stil. Toen weer starten en weer hetzelfde probleem. Ik schakelde over op benzine en toen was het probleem verdwenen, hij reed weer als een zonnetje.
-Het is de eerste keer dat ik dit probleem heb, ik heb nooit geen problemen met de gasinstallatie gehad.
-Op een parkeerplaats ben ik even gestopt en het klepje van de gastank gedraaid. Ik zag dat een draadje loszat en dacht dat dat misschien het probleem was. Het stonk daar onder dat klepje wel een beetje vreemd. Ik ben gelijk langs een gasinbouwstation gereden en die hadden 2 mogelijkheden:
-het is dat draadje misschien maar dan moest er een geheel nieuw onderdeel in, ik weet niet hoe dat onderdeel heet maar het zit aan de linkerkant van de tank, eerst haal je er een zwarte plastic kapje af en dan zie je een zilverkleurige soort spoel van ong. 10 cm doorsnee en ong. 7 cm diep. Daaraan zitten verschillende draadjes en stekkertjes die verbonden zijn met verschillende connectoren achter het klepje op de gasttank.
-Als dat het niet was moest er een geheel nieuwe gasttank in.
Zegt jullie dit probleem wat, en wat is nou de naam van dat onderdeel links van de tank (wat er uit ziet als een spoel met draadjes), ik dacht dat hij zei het motortje van de gastank, of de pomp, alleen lees ik op deze site steeds dat de pomp in de tank zit.Eigenlijk weet ik niet precies wat hij bedoelde.
Het vervangen van dat onderdeel zou ong. ¤ 300 kosten.
ED2448
Ed;
Op de gastank zit een electropmagnetische afsluiter.Die wordt aangestuurd door een relais dat alleen aangaat als er een vonk is.Dus met draaiende motor.Dit is om te voorkomen dat bij een aanrijding, en afslaan van de motor,het gas blijft stromen. Waarschijnlijk zit er in dit spoeltje een onderbreking of sluiting.Die afsluiter moet waarschijnlijk vervangen worden. Bij sommige kan ook alleen het spoeltje vervangen worden.
Compleet vervangen van de gastank lijkt me absoluut onnodig!
Uiteindelijk bleek het om een los draadje van (waarschijnlijk die afsluiter) te gaan. Nieuw draadje erop gezet en tot nog toe werkt alles weer normaal.
ED2448 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
