Nissan Micra: Micra 95 slaat niet meer aan
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0 95.000km
Hoi allemaal,
Na 2 weken vakantie deed de micra het niet meer (stond stil)
Met startkabels kunnen starten toen een stuk gereden maar de dag erop niet meer starten.
Nieuwe Coldax accu gekocht en geplaatst.
Daarna startte de auto gewoon maar die dag daarop niet meer.
De Micra start ook niet met aanduwen.
- nieuwe coldax accu geplaatst 45 ah
- startmotor lijkt wat langzaam rond te gaan maar auto doet het ook niet met aanduwen.
- Brandstofpomp zoemt 5 seconden bij contact
- Cilinder 1 en 4 van L/R de vonk getest van de bougie op de kop en is perfect
- Kleur bougie is zwart/bruin en ik rook benzine bij het loshalen
- Zekeringen onder de kap nagekeken, lijken in orde.
Wat zijn de volgende stappen die ik kan checken voordat we een garage inschakelen?
Bij voorbaat dank,
Gr Onno
Subonno
60 km
Accu klemmen schoon en goed vast???
Hij doet 't, heb vanavond de klemmen schoon gemaakt en er zat inderdaad allemaal wit aan de binnenkant van de klemmen.
Ik heb 10 seconden moeten doorstarten en er begon wat te pruttelen en even 3 cilinders en daarna normaal.
Even een flink rondje gereden en nu die warm is start ie meteen.
Wel heb ik het gevoel dat de startmotor te langzaam rondgaat dus op een sloop eens kijken voor een vervangend exemplaar.
Ik heb een subaru vivio ook 4 cilinder en die startmotor lijkt 2x zo snel rond te gaan. Of is het iets Nissan eigen?
Morgen laat ik weten of ie het nog steeds doet.
Subonno Topicstarter 60 km Reageer
Hij deed het gewoon weer,
Ton bedankt voor de tip en de cheap fix!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
