Nissan ALMERA: motor houdt in als motor op temperatuur is
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: GA14, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 64
Bedankt voor de feedback.
mm73
170 km
al 17 jaar lid
De auto houdt in als hij warm is, dwz geen problemen bij starten en wegrijden. Rij ik stuk snelweg, zodat motor warm wordt, dan houdt hij in als je gas geeft, lijkt geen motorvermogen meer te hebben.
Hij stokt dan ook met rijden, versneld ook niet bij gas geven en erna loopt hij weer verder zonder problemen.
Stokt erna weer.
mm73 Topicstarter 170 km
Oplossing
Ik heb gezocht op internet en op dit forum en ook over de distributieketting gelezen die dit zou kunnen veroorzaken.
Tijdens de APK keuring was de uitstoot te hoog, en men heeft de labdasonde vervangen die boven in het spruitstuk zit, te bereiken als je de motorkap opendoet.
En warempel, alle problemen opgelost.
Auto rijdt weer perfect.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
